Revit如何拾取空间曲线进行放样。当我们拾取空间曲线进行放样时会发现无论如何都无法拾取到曲线,下面就介绍一种方法来为大家提供思路。
1、在参照标高视图中用参照平面对曲线进行一段一段的绘制。
2、设置参照平面为工作平面并转到三维视图中,在创建选项卡中选择参照线,用拾取线的方法拾取刚才绘制的参照平面。
3、完成后就能用拾取路径的方法进行放样了。
本次示范所用的曲线是有一些线段绘制成的,因此需要对每段线段都进行上面所述的操作。
效果图如下:
【相关技巧搜索】
Revit放样的步骤以及相关注意事项
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit分析设计:热负荷和冷负荷分析Revit分析设计:热负荷和冷负荷分析。在Revit的分析设计中,热负荷和冷负荷分析是非常重要的一部分,通过这项分析,可以确定建筑模型的能量需求。为建筑模型中的所有区域放置和定义空间后,可以将这些空间指定给分区。然后可以执行热负荷和冷负荷分析,以确定建筑的能量需求,以及确定空间和分区需求。【办公楼的三维分析模型】为了实现精确的热负荷和冷负荷分析,应当在建筑模型的所有区域中都放置空间(考虑整个体积)。这包括未占用的空间,如正压送风系统、计算空洞、竖井和墙槽的体积。还必须在“体积计算”对话框中选择“面积和体积”,以计算项目整体的空间体积。
