Revit2019新功能-将水力分离添加到循环管网。Revit将循环管道系统分离为主回路、二次回路和三次回路时,其他各个回路的已计算流量和压力损失计算会显示在该回路上的泵。而流量值的集合也会显示在主回路上的泵或泵集上。那么泵报告的压降则反映该泵供给的部分网管,因此主回路上的泵则报告主回路的压降,那么在二次回路上泵的报告,则是报告二次回路的压降。
循环管网的定义包括以下几点:
1.单个源设备构件,比如锅炉、冷水机组
2.每个回路(比如主次、二次、三次等)的单个泵或泵集,若有需要可以计算每个回路的流量和压降。
3.二次回路和其他回路上任意数量的荷载,比如散热器、风机盘管机组等,其中散热器可以和其他终端进行串通连接。
4.网络中供水和回水部分内的任意数量管段。
5.主回路可以在回路中进行配置并进行使用总管。
分离前的循环官网-主回路(左)和具有低损失总管的主回路(右)
回路可以按分析的方式进行分离:比如二次回路从主回路分离,三次回路从二次回路分离;每一个回路都会指定给各自的供水和回水系统。因此主系统和次系统使用的是相同的系统类型,同时也指定了不同的系统类型实例。
分离后的循环官网主回路(左)和具有低损失总管的主回路(右)
网络可以在平行或系列次分区进行配置:
若是平行分区配有管道,那么主回路就可以分为多个跨接的支管并且它们可以穿过间距紧凑的T形三通的分区。在这种情况下每个二次回路都有通用的管道。
具有跨接桥的主回路-红色指示所选定的管道将用于分离
那么单管道的主回路中流量等于相连的二次回路的最高流量。同时与具有最高流量的二次回路进行相关联的通用管道中的流量显示为零流量,其他的二次回路的通用管道将显示主回路与二次回路之前的流量差。
具有带直接和逆向返回的网络次级回路的主回路
如果使用接头连接将二次回路连接到总管,则该总管将同时包含主回路的供水和回水系统。并将在该管道的中心分割这些系统。如下图标记所示:
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit族技术性参数控制放样构件Revit族技术性参数控制放样构件。创建族的过程当中,遇到一个没遇到的族参数控制问题,那就是放样构件怎么随着参数来进行控制,当然,这个问题可能也有大侠遇到并解决过,毕竟中国那么大,人数那么多,每个人都在为了本身的工作或爱好操作着REVIT软件,好,废话不多说,安排!1.在族样板当中,设置好尺寸参数,需要绘制一个“放样”构件将之变为“活族”,在族样板中放样可以单个随着参数进行尺寸移动,但是出现两个放样构件,无论你是将放样构件锁定在参照平面线,还是会出现不满足约束,就是参数变化失败的意思。如下图所示:
