土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit族技术性参数控制放样构件
Revit族技术性参数控制放样构件
发布于:2018-08-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit族技术性参数控制放样构件。创建族的过程当中,遇到一个没遇到的族参数控制问题,那就是放样构件怎么随着参数来进行控制,当然,这个问题可能也有大侠遇到并解决过,毕竟中国那么大,人数那么多,每个人都在为了本身的工作或爱好操作着REVIT软件,好,废话不多说,安排!
1.在族样板当中,设置好尺寸参数,需要绘制一个“放样”构件将之变为“活族”,在族样板中放样可以单个随着参数进行尺寸移动,但是出现两个放样构件,无论你是将放样构件锁定在参照平面线,还是会出现不满足约束,就是参数变化失败的意思。如下图所示:
2.那么,该怎么样来将这个问题解决呢?其实归根结底还是需要咱们根据对于revit软件操作的熟练度来思考。那就是将放样构件创建组。如下图所示:
3.到达这一步之后,将成组的放样构件复制,并锁定在参照平面线就可以了。请看下图GIF:
【相关技巧搜索】
REVIT体量里面的旋转与放样融合
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙
Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。
