Revit利用“栏杆扶手“命令创建PVC围挡式围墙。项目部驻地围墙通常采用PVC围挡式围墙,本文简述一种在Revit中利用“栏杆扶手”命令创建PVC围挡式围墙的思路。
首先将围挡分为如上图所示“顶部扶手”、“底部扶手”、“起点立柱”、“终点立柱”“栏杆嵌板”五部分。
基于“公制轮廓-扶栏”、“公制栏杆-支柱”“公制栏杆-嵌板”族样板分别创建围挡“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族,并设置好相关材质(具体尺寸参数可自己调整)。
新建项目,将创建好的“扶栏轮廓”、“立柱”、“栏杆嵌板”族载入到项目中。选择“栏杆扶手/绘制路径”命令,打开类型属性对话框如下设置。
设置好后,在项目中绘制模型,如下图示:
切换到平面视图中,选中已创建的模型,单击“编辑路径”命令
然后用“拆分图元”命令,在适当位置拆分路径,单击确定,即可创建下一个立柱。
用同样的操作可创建其他立柱。
【相关技巧搜索】
Revit栏杆扶手详细讲解
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中梁、柱自动剪切的解决方法Revit中梁、柱自动剪切的解决方法。Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。有时在项目中使用柱与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况(材质相同,预制混凝土,如图所示。下面来讲两种完成剪切的方法:1、双击梁,对梁族进行编辑,在“属性”面板中,找到“加载时剪切的空心”并勾选,重新载入项目中,如图所示。2、单击“修改”选项卡下“剪切”的下拉列表 中的剪切几何图形,如图所示。
