土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中梁、柱自动剪切的解决方法
Revit中梁、柱自动剪切的解决方法
发布于:2018-08-21 00:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中梁、柱自动剪切的解决方法。Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。有时在项目中使用柱与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况(材质相同,预制混凝土,如图所示。
下面来讲两种完成剪切的方法:
1、双击梁,对梁族进行编辑,在“属性”面板中,找到“加载时剪切的空心”并勾选,重新载入项目中,如图所示。
2、单击“修改”选项卡下“剪切”的下拉列表 中的剪切几何图形,如图所示。
注意:如果项目有多个未附着的空心,所有这些空心都将参与到剪切中。
意义:在结构建模过程中遇到类似问题,可以通过上述方法,完成梁与梁、梁与柱之间的剪切,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit中梁、柱自动剪切的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit安装失败怎么办
Revit安装失败怎么办?Autodesk为了避免软件安装之后不能使用或者出错,在软件安装包内置了一系列第三方语言包、补丁等环境安装程序(墙裂建议Autodesk优化下,让广大软件用户可以无痛安装不同版本软件)。因此,我们在安装Autodesk软件时,就会默认先安装环境程序。小编在经历了N+1次安装失败并查看安装日志之后,总结了以下几点安装失败的原因:1.系统安装了比软件内置更高版本的环境包;
