Revit安装失败怎么办?Autodesk为了避免软件安装之后不能使用或者出错,在软件安装包内置了一系列第三方语言包、补丁等环境安装程序(墙裂建议Autodesk优化下,让广大软件用户可以无痛安装不同版本软件)。因此,我们在安装Autodesk软件时,就会默认先安装环境程序。
小编在经历了N+1次安装失败并查看安装日志之后,总结了以下几点安装失败的原因:
1.系统安装了比软件内置更高版本的环境包;
2.登录的系统账户没有足够的权限安装系统组件;
3.软件安装包存放路径有中文字符存在。
小编太懒了,今天就只跟各位小伙伴讲下第一种原因的解决办法。
解决方法
系统安装了更高版本(方法01)
帮助
打开安装日志文件,不要犹豫直接将滚动条拉到最后几行,前面都是一些安装过程记录,看了也白看,主要是后面几行。找到关键词Failure往后看,就是你为何安装失败的元凶了。
卸载高版本的环境包,如VC、NET等。这里小编就不再赘述了,不懂的可以私聊我。
重新启动安装程序,安装成功,大吉大利,今晚吃鸡。
系统安装了更高版本(方法02)
通过修改安装程序运行命令行,跳过环境包的安装,直接安装Revit等相关程序。
1.查看安装日志文件,重复上述方法01步骤1,普遍情况是因为Microsoft Visual C++ 安装失败造成的软件终止安装程序。
2.打开软件安装包路径,找到setup.ini备份一份副本到其他文件夹(放到哪里你们随意,只要后面可以找得到就行了。),用记事本打开安装文件夹内的setup.ini。
3.查找安装Microsoft Visual C++的运行代码行。组合键 ctrl+F,查找关键字VC。
4.删除与Microsoft Visual C++相关的运行命令行。
步骤4需谨慎操作,英语水平在四级及四级以下的同学更得注意了,万一误删关键代码行,请立即前往之前的备份文件夹,复制一份备份的setup到安装文件内替代当前的文件。
【相关技巧搜索】
如何解决Revit安装是出现.NET 4.0安装错误
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何利用创建零件来标注模型Revit中如何利用创建零件来标注模型。在建模过程中,有些时候需要对模型材质进行标记。那怎么对材质进行标记呢?下面来讲解一种方法。1、拼揍一个阳台出来,再建一个族作为阳台栏杆护脚。护脚加个长度参数,材质由里向外分别是混凝土,现场浇注-C30、水泥砂浆、花岗岩、挖方、抛光,如图所示。2、然后把栏杆护脚载入项目中,如图所示。3、选择阳台栏杆及护脚,调整好角度,在操作窗口下面工具栏,找到解锁的三维视图,在里面选择保存视图并锁定视图,如图所示。
