土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何利用创建零件来标注模型
Revit中如何利用创建零件来标注模型
发布于:2018-08-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何利用创建零件来标注模型。在建模过程中,有些时候需要对模型材质进行标记。那怎么对材质进行标记呢?下面来讲解一种方法。
1、拼揍一个阳台出来,再建一个族作为阳台栏杆护脚。护脚加个长度参数,材质由里向外分别是混凝土,现场浇注-C30、水泥砂浆、花岗岩、挖方、抛光,如图所示。
2、然后把栏杆护脚载入项目中,如图所示。
3、选择阳台栏杆及护脚,调整好角度,在操作窗口下面工具栏,找到解锁的三维视图,在里面选择保存视图并锁定视图,如图所示。
4、选择栏杆扶手,在修改选项里找到创建零件,把场景中族**开了。选择栏杆护脚,在修改选项中找到编辑分区,可以把面层距离调整下,如图所示。
5、最后在注释选项中找到材质标记一一标记即可,如图所示。
意义:通过学习本篇文章,不仅学会了对模型进行材质标记,还了解到了如何创建零件,方便以后建模使用。
【相关技巧搜索】
关于Revit零件功能设计地板
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能之基于物理的材质外观
Revit2019新功能之基于物理的材质外观。Revit2019更新外观材质资源,那么在Revit2019新的外观材质资源与Revit2018的外观材质资源有啥区别呢?首先是材质资源面板这边,Revit2019的材质浏览器这边的表面填充图案与截面填充图案多了前景以及背景的填充图案。而我们这边的Revit2018的材质浏览面板当中是没有前景和背景的填充图案。那么对于材质这边又有什么不同呢?Autodesk产品中的材质呈现的是实际的材质,例如混凝土、木材和玻璃。这些材质可应用于设计的各个部分,同样能够使对象具有真实的外观和行为。但是在部分设计环境中,项目的外观也是最重要的,因此材质具有详细的外观属性。这时候有个地方是需要注意的那就是Revit LT是不支持材质的物理(用于Revit、AutoCAD和Autodesk Inventor中的结构分析)或热资源(仅用于Revit中的能量分析)。
