链接Revit让协作成为可能
链接模型
可以链接各个模型,以便在处理大型项目时更方便地管理各个部分,或者提高性能。
工作流:明细表中的链接模型
要在明细表中包含链接模型的数据,请执行下列操作:
1.允许链接模型的图元包含在明细表中。
2.指定将在明细表中可见的链接模型。
3.(可选)在明细表中包括链接模型的项目参数或面积方案。
链接模型的可见性
控制主体模型中链接模型和嵌套链接模型的可见性。
可以控制以下选项:
在整个主体模型中是否显示链接模型和嵌套模型
在主体模型的特定视图中是否显示链接模型和嵌套模型
在视图中显示链接模型和嵌套模型时所用的图形
标记链接模型中的图元
当标记主体模型(C)视图中的图元时,还可以标记链接模型(B)和嵌套模型(A)中的图元。
使用标记或全部标记工具可以标记链接图元,同时还可以标记主体模型中的图元。
链接模型实例属性
若要查看链接模型中图元的属性,请将光标移动到链接模型中的图元上,然后按 Tab 键高亮显示该图元。属性将显示在“属性”选项板中。
链接模型中图元的属性是只读的。
链接模型类型属性
链接模型中图元的属性是只读的。
管理链接
如果项目中链接的源文件发生了变化,则在打开项目时 Revit 将自动更新该链接。
若要在不关闭当前项目的情况下更新链接,可以先卸载链接然后再重新载入。
要访问链接管理的工具,请单击“管理”选项卡→“管理项目”面板→(管理链接)。
【相关技巧搜索】
链接Revit的显示设置
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何制作带光源的灯Revit中如何制作带光源的灯。在建模过程中,有些构件需要定义光源,那么怎么给图元添加光源呢?下面以带光源的灯为例进行讲解。1、新建公制常规模型,打开前立面制作。用“旋转”命令绘制灯罩,如图所示。2、在用旋转工具制作一个灯泡接口,如图所示。3、接下来还是用旋转工具制作灯泡,并为灯泡添加材质为白色,如图所示。4、下面为这个灯添加光源。首先为这个族设置族类别,打开“族类别和族参数”选项卡,在族类别下拉列表中“照明设备”,然后在族参数下拉列表的“光源”后面打√,点击确定,如图所示。
