土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何制作带光源的灯
Revit中如何制作带光源的灯
发布于:2018-08-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何制作带光源的灯。在建模过程中,有些构件需要定义光源,那么怎么给图元添加光源呢?下面以带光源的灯为例进行讲解。
1、新建公制常规模型,打开前立面制作。用“旋转”命令绘制灯罩,如图所示。
2、在用旋转工具制作一个灯泡接口,如图所示。
3、接下来还是用旋转工具制作灯泡,并为灯泡添加材质为白色,如图所示。
4、下面为这个灯添加光源。
首先为这个族设置族类别,打开“族类别和族参数”选项卡,在族类别下拉列表中“照明设备”,然后在族参数下拉列表的“光源”后面打√,点击确定,如图所示。
5、选择光源,在属性菜单下“光域”在拉列表中“光源定义”里,对光源进行编辑,如图所示。
这里可以对光源的角度进行编辑,如图所示。
意义:通过学习此篇文章,学会了如何给构件添加合适的光源,多用于渲染效果的查看,使得模型渲染效果更佳。
【相关技巧搜索】
REVIT照明族中如何增加新的光源
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图元已连接但未相交该如何解决
Revit图元已连接但未相交该如何解决?在画图的时候经常会碰到这种问题!那么该如何解决呢?实际上有两种方法一、选择梁的一端,右键点击“不允许连接”,然后就可以完美连接了!二、编辑梁,我们发现梁和柱直接的间隙是一个固定的12.7的值,那么我们可以编辑梁,使梁分别超出杆件左和杆件右12.7,并锁住这个参数值。【相关技巧搜索】REVIT幕墙交接处完美相交处理方法
