Revit中如何设置全局参数。在模型中,参数是重中之重,而为了有效的利用参数, Revit在2017及以上的版本添加了一个新的功能——全局参数。全局参数是针对于参数类型的控制,可以控制不同类型图元的变化。下面以长度为例进行讲解。
1、点击“管理”选项卡下的“全局参数”命令,如图所示。
2、打开后进入“全局参数”面板,可以新建、编辑和调整全局参数,此处新建一个全局参数,命名为“尺寸”,如图所示。
3、在绘图区域创建如图所示图元,并添加尺寸标注。
4、选中尺寸标注,在“标签尺寸标注”面板下“标签”选择参数“尺寸”,观察图元的变化,如图所示。
5、通过点击尺寸线旁的浮动编辑按钮,弹出“全局参数”对话框,可以对全局参数值进行修改,如图所示。
6、修改完成后点击“确定”,图元变化如图所示。
意义:通过学习上述讲解,学会了全局参数的使用,在建模过程中可以通过创建全局参数的方法来控制图元,加快建模速度。
【相关技巧搜索】
Revit2017版本中的全局参数介绍
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何在编辑Revit曲面墙体轮廓如何在编辑Revit曲面墙体轮廓 上图是最终作品(上边缘圆滑),下图是编辑前的墙面(上边缘呈梯状)。 方法如下: 1.内建公制常规模型 2.创建空心放样融合 3.拾取边 4.延长路径 5.绘制完轮廓后形成如下空心 6.完成模型,并与墙体剪切 7.形成如下 除了上述方法以外,还能用其他方法的。 比如创建倾斜的地面 再将墙体附着到底部 【相关技巧搜索】 Revit如何在曲面墙上开洞
