土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在编辑Revit曲面墙体轮廓
如何在编辑Revit曲面墙体轮廓
发布于:2018-08-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何在编辑Revit曲面墙体轮廓
上图是最终作品(上边缘圆滑),下图是编辑前的墙面(上边缘呈梯状)。
方法如下:
1.内建公制常规模型
2.创建空心放样融合
3.拾取边
4.延长路径
5.绘制完轮廓后形成如下空心
6.完成模型,并与墙体剪切
7.形成如下
除了上述方法以外,还能用其他方法的。
比如创建倾斜的地面
再将墙体附着到底部
【相关技巧搜索】
Revit如何在曲面墙上开洞
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中实现自定义明细表字体
Revit中实现自定义明细表字体。在明细表属性对话框的“外观”窗口下可以对明细表的网格线。表格样式及文字样式进行选择修改,那么文字样式可以自己创建。1、当需要添加“明细表字体”时,视图切换至任意平面视图,点击“注释”选项卡下的“文字”命令,打开“类型属性”对话框,单击“**”按钮,**出一种文字类型,命名为“明细表字体”,然后修改文字颜色、线型、大小参数等,点击“确定”,如图所示。2、此时回到“明细表属性”对话框的“外观”窗口,就能选择刚刚创建的明细表字体样式了,如图所示。
