Revit中实现自定义明细表字体。在明细表属性对话框的“外观”窗口下可以对明细表的网格线。表格样式及文字样式进行选择修改,那么文字样式可以自己创建。
1、当需要添加“明细表字体”时,视图切换至任意平面视图,点击“注释”选项卡下的“文字”命令,打开“类型属性”对话框,单击“**”按钮,**出一种文字类型,命名为“明细表字体”,然后修改文字颜色、线型、大小参数等,点击“确定”,如图所示。
2、此时回到“明细表属性”对话框的“外观”窗口,就能选择刚刚创建的明细表字体样式了,如图所示。
意义:通过学习上述讲解,在了解明细表字体修改的同时,也了解到了明细表外观中明细表属性的修改,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit中实现自定义明细表字体
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks如何设置背景颜色Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:
