Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。
1)打开软件,显示初始界面:
2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:
3)这时点击右键,临时对话框如下所示:
4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:
5)此时点击右键,临时对话框如下所示:
6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:
7)我们将模式设置为“渐变”:
8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:
9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:
【相关技巧搜索】
利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建组合楼板Revit如何创建组合楼板?大多数情况下,使用Revit创建压型楼板(三维细节显示)是不必要的,也会因此拖慢软件的运行速度。特别是在大型钢结构厂房或者装配式建筑的项目中,经常会需要创建组合楼板模型。尽量减少组合楼板的三维表现要求,同时满足二维出图的需要,提高模型打开速度和显示效率,最好的办法是使用【Revit】内置的组合楼板。操作步骤1.创建结构楼板在结构选项卡→结构选项卡→楼板→结构楼板,打开创建楼板命令。或使用快捷键“SB”进入结构楼板编辑模式。
