Revit如何创建组合楼板?大多数情况下,使用Revit创建压型楼板(三维细节显示)是不必要的,也会因此拖慢软件的运行速度。特别是在大型钢结构厂房或者装配式建筑的项目中,经常会需要创建组合楼板模型。
尽量减少组合楼板的三维表现要求,同时满足二维出图的需要,提高模型打开速度和显示效率,最好的办法是使用【Revit】内置的组合楼板。
操作步骤
1.创建结构楼板
在结构选项卡→结构选项卡→楼板→结构楼板,打开创建楼板命令。或使用快捷键“SB”进入结构楼板编辑模式。
2.新建楼板类型
在属性窗口中,点击编辑类型,弹出“类型属性”对话框,复制一个新的楼板类型,重命名为“组合楼板+厚度”,例“组合楼板150mm”。
3.修改楼板构造
点击“类型参数”→“构造”→“结构”,编辑,打开楼板层构造窗口。删除“核心边界”一下的构造层,在“结构”构造层下方插入一个新的层,设定功能为“压型板”,材质为“钢,碳钢”。调整“结构层”厚度为150mm。
4.修改压型板属性
Revit中可更改压型板的轮廓和用途,其中轮廓可自行设计载入。压型板内置两种用途:与上层结合、独立压型板。这里以“形状压型板_非复合:40x150mm”、“与上层结合”为例。
5.创建楼板
点击“绘制”标签栏,点击“拾取支座”。拾取钢梁中心线,绘制组合楼板轮廓。
点选楼板轮廓线,在修改|创建楼层边界选项卡中,调整楼板边界和压型钢板板边界。(悬臂:混凝土-100mm,钢50mm)。点击“编辑模式”,“完成编辑模式”。
【相关技巧搜索】
Revit如何画出圆形的结构楼板
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何批量修改视图比例Revit如何批量修改视图比例。要改比例,但项目经常有几十层,现在需要全部改比例,有什么好方法?解决方法:选中要改的视图右键菜单应用视图样板呀在试图样板里设置视图的各种属性。【相关技巧搜索】Revit视图比例和视图详细程度的关系
