CAD查询面积方法汇总。最近有人在询问关于查询面积的办法,在此特于大家共享和探讨下这个问题。距目前掌握的方法分为三种:
1.AA快速查询法。
所谓快速其实并不是很快,只不过输入的命令“AA”相当简单,适用范围也是相当少,只适用于直线组成的简单图形。
输入命令“AA”,点击起点,点击下一个点,下一个点,下一个点…回车或空格结束。
在命令栏的下方会显示面积如:面积 = 59802.9627,周长 = 967.7956
2.填充图案查询法
顾名思义,就是采用图案填充的方式进行查询,适用范围较广,但会因计算量大,而出现无法显示数据及死机。
图案填充完成后,点击选择图案,输入命令“LI”,回车即可出现对话框。
3.多段线查询法
多段线法是本人最得意的方法,命令“PL”,绘制一条完整的多段线。采用命令“LI”进行查询,适用性广,反应速度快。适合推广。
【相关技巧搜索】
CAD底图清理流程及Revit导入细节事项
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
怎样解决CAD导入Revit出现的问题怎样解决CAD导入Revit出现的问题。在做项目的过程中,将CAD导入Revit如图所示提示,是因为CAD图纸中包含多个图层。所以导入图纸之前必须要整理一下图纸。1、用CAD软件打开图纸,把全部图层都显示出来,然后用快捷键“Ctrl+A”接着“X+空格”把全部图层都炸开,把不需要的部分**,如图所示。2、点击“应用程序”菜单下“图形实用工具”中的“**”命令,将不需要的东西**,如图所示。3、把新CAD文件再导入Revit,点击“确定”继续,如图所示。
