怎样解决CAD导入Revit出现的问题。在做项目的过程中,将CAD导入Revit如图所示提示,是因为CAD图纸中包含多个图层。所以导入图纸之前必须要整理一下图纸。
1、用CAD软件打开图纸,把全部图层都显示出来,然后用快捷键“Ctrl+A”接着“X+空格”把全部图层都炸开,把不需要的部分**,如图所示。
2、点击“应用程序”菜单下“图形实用工具”中的“**”命令,将不需要的东西**,如图所示。
3、把新CAD文件再导入Revit,点击“确定”继续,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以很好地解决CAD图纸导入Revit出现过大的问题,方便建模。
【相关技巧搜索】
Autodesk CAD导入Revit中的技巧
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
启动AutoCAD产品时提示重新安装错误启动AutoCAD产品时提示重新安装错误。当您启动CAD时,它立即关闭。以下的错误消息可能显示也可能不显示:This version of AutoCAD was not installed properly and some features may not run correctly. You should reinstall AutoCAD immediately to make sure all features are working properly. Do you wish to continue anyway?
