Revit打不出钢筋符号的问题及解决办法。在Revit出图过程中,有时候需要钢筋进行注释,但是在Revit软件中默认字体是不支持钢筋符号的显示。下面就教给大家怎么去解决这个问题,让Revit也能正常显示钢筋符号。
1、在百度搜索栏中输入“Revit.ttf”字体,找到该字体进行保存,将保存好的文件放置在路径C/Windows/Fonts中进行装载,如图所示。
2、装载好Revit.ttf字体后,就能够在项目中进行钢筋符号的创建。新建一个项目,点击“注释”选项卡下“文字”面板中的“文字”命令,如图所示。
3、点击“属性”面板中“编辑类型”,在“文字”栏中找到“文字字体”选择“Revit”,如图所示。
4、点击绘图区域任意位置添加注释,按“Shift+$”,就会输入钢筋一级符号,如图所示。
下面为输入钢筋符号对应字符。
意义:通过学习上述内容,不仅学会了在出图时钢筋符号的注释,还学会了对Revit软件中字体的修改,方便在出图过程中进行注释。
【相关技巧搜索】
Revit放置区域钢筋
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Civil 3D中向曲面添加特征线Civil 3D中向曲面添加特征线。特征线用于定义曲面要素并沿特征线强制三角剖分。 曲面不会跨特征线进行三角剖分,这将创建更精确的三角网曲面模型。显示源多段线并更改曲面样式单击“常用”选项卡“图层”面板“图层”下拉式菜单。 在 _EG_BREAKLINES 图层旁边,单击。表示现有道路铺装层边缘 (EP) 的三维多段线显示在场地东侧。选择曲面。 单击鼠标右键。 单击“曲面特性”。在“曲面特性”对话框中的“信息”选项卡上,为“曲面样式”选择“等高线和三角形”。 单击“确定”。
