Civil 3D中向曲面添加特征线。特征线用于定义曲面要素并沿特征线强制三角剖分。 曲面不会跨特征线进行三角剖分,这将创建更精确的三角网曲面模型。
显示源多段线并更改曲面样式
单击“常用”选项卡“图层”面板“图层”下拉式菜单。 在 _EG_BREAKLINES 图层旁边,单击。
表示现有道路铺装层边缘 (EP) 的三维多段线显示在场地东侧。
选择曲面。 单击鼠标右键。 单击“曲面特性”。
在“曲面特性”对话框中的“信息”选项卡上,为“曲面样式”选择“等高线和三角形”。 单击“确定”。
现在,曲面显示的是图解 EG 曲面三角剖分的等高线和三角形。
从多段线创建特征线
在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“曲面”EG“定义”集合。 在“特征线”上单击鼠标右键。 单击“添加”。
在“添加特征线”对话框中,为“描述”输入“铺装层边缘 – 现有道路”。 对于其他字段,请使用默认值。 单击“确定”。
“选择对象”提示将变为活动状态。 在使用此命令时,使用“缩放”和“平移”命令将两条蓝色的三维多段线放置在场地东侧。
近距离放大,从而可以看到三角形穿过多段线。
选择多段线。 按 Enter 键。
曲面三角剖分将被修改。 铺装层边缘特征线将被应用并沿特征线边缘调整三角网曲面,从而修改曲面三角剖分。
单击“视图”选项卡“二维导航”面板“范围”。
图形窗口将缩放到曲面范围。 在添加特征线数据后,可以冻结包含特征线源数据的图层。
单击“常用”选项卡“图层”面板“图层”下拉式菜单。 在 EG_BREAKLINES 图层旁边,单击。
【相关技巧搜索】
关于在Civil 3D中通过添加点文件生成曲面的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何巧妙的运用管道标记Revit如何巧妙的运用管道标记。当我们在出管线图纸时,避免不了要对管道进行一些标记,有的只需要管道尺寸,有的需要管道尺寸+标高等等。解决这样的方法有很多,就不一一讲解,今天主要讲一下,怎么利用一个标记族,完成不一样的标记。步骤一:绘制出一段有立管的管道,待会我们进行一个“管道尺寸+管道标高”的标记。可以看到直立管的高度标注显然是不合理的,那么我们现在立管的这一段,不要高度标注,只要管道尺寸标注该怎么做。
