Revit server网络协同及安装详解。今天给和大家聊聊Revit协同那些事,Revit协同方式常用的主要分局域网协同和广域网协同。局域网协同我们可以理解把一个计算机做成共享模式,把中心文件放在共享计算机中,其他计算机访问中心文件另存为本地文件进行协同工作,相比广域网协同优势在于相对比较稳定、受网速影响比较小、费用低、也比较简单这里就不在详细说明。
广域网协同我们可以通过Revit serve和一台服务器进行跨地域网络协同,今天也主要以此方式进行详解,
1.首先需要有一台服务器。如果没有可以通过租赁的方式租一台云服务器,比如阿里云、腾讯云、华为云等等。具体的配置可以参看下图。
这里小编采用的是阿里云CPU:4核 内存:16G Window server 2012 正常根据官方要求3M宽带即可满足正常需求,下图是对增量为7MB大小数据的模型同步时所需的时间。
2.登录服务下载Revit server 2016 (版本电脑安装的revit为准),进行解压至任意文件夹。
点击Setup进行安装。
Revit Server有3个功能:主机、加速器、管理员,若仅有一台服务器,那么三个功能都请安装。
主机:用于存放模型,常为中心服务器
加速器:用于加速同步模型的速度,常用于局域网内作为内网加速。
管理员:用于管理存放的模型,常用于中心服务器
点击安装,完成后退出程序。
3.安装完Revit Server需要对服务器进行配置:
1)在“应用程序服务器 – 角色服务”窗格中,选中“TCP 端口共享”、“HTTP 激活”、“TCP 激活”和“Web 服务器 (IIS) 支持”等复选框。专业知识真的是BIM正向设计的绊脚石么?
如果程序提示您安装其他角色服务和功能,请单击“添加功能”。 单击“下一步”。
2)在“Web 服务器角色 (IIS) – 角色服务”窗格上,执行以下操作:如果程序提示您安装其他角色服务和功能,请单击“添加功能”。 单击“下一步”。
a.展开“应用程序开发”并选择“ASP”、“CGI”和“在服务器端的包含文件”
b.展开“管理工具”,然后展开“IIS 6 管理兼容性”。 选择“IIS 6 脚本工具”。
安装完毕后,单击“关闭”。(一个gif小动画给大家看下)
安装完成后在服务器和用户电脑都需要新建一个RSN.ini文件,(可以先建一个.txt文件之后把后缀名改成.ini)放在服务器、电脑路径:ProgramDataAutodeskRevit Server <版本>ConfigRSN.ini ,.nin文件分别填写主机IP地址,如果是云服务器则分别写入私有和公网IP地址。之后可以在revit中打开Revit Server 看是否可以成功连接到服务器,
如果没有链接上,则需要开通服务器808端口,窗口如下:
以上则是配置Revit Server步骤,已亲测 没有任何问题。欢迎大家私信交流!
【相关技巧搜索】
找不到Revi tServer Accelerator
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中切换连接顺序对量的影响Revit中切换连接顺序对量的影响。Revit软件本身是有默认连接逻辑的,默认为板优先。例如板剪切梁,板剪切柱。这并不符合现实连接关系并且对工程量的统计也会产生影响。因此,在项目中为避免误差,一般会切换连接顺序,具体操作如下:1、合理绘制梁板柱连接模型并统计工程量,如图所示。2、在“修改”选项卡中选择“连接”面板下的“切换连接顺序”命令,切换梁板的默认连接顺序,效果如图所示。明细表的统计量会自动改变,如图所示。
