土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中切换连接顺序对量的影响
Revit中切换连接顺序对量的影响
发布于:2018-09-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中切换连接顺序对量的影响。Revit软件本身是有默认连接逻辑的,默认为板优先。例如板剪切梁,板剪切柱。这并不符合现实连接关系并且对工程量的统计也会产生影响。因此,在项目中为避免误差,一般会切换连接顺序,具体操作如下:
1、合理绘制梁板柱连接模型并统计工程量,如图所示。
2、在“修改”选项卡中选择“连接”面板下的“切换连接顺序”命令,切换梁板的默认连接顺序,效果如图所示。
明细表的统计量会自动改变,如图所示。
发现梁柱顶部都有升高,体积增大,板的体积减少。这种方式就比较合理了,但是大家注意,Revit中统计的仍然是实量。
意义:在【Revit软件】,默认梁、板、柱连接存在优先级,并对工程量统计产生影响,通过学习上述讲解,利用“切换连接顺序”工具,实现工程需要的工程量统计。
【相关技巧搜索】
REVIT增强结构构件连接顺序切换
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何用Revit实现BIM协同方案
如何用Revit实现BIM协同方案1.中心文件的建立1.1、首先用户A新建项目,建立标高及轴网,设置好项目基点1.2、打开协作选项卡点击工作集,选择创建一个工作集,并将其命名为结构。之后在此工作集中进行结构绘制1.3、将创建好的文件保存为中心文件,并上传至文件中转站。2.各专业协作revit协作功能提高工作效率的作用:1)多人同时在一个文件操作,工作中每个人都可以获得最新设计信息2)充分利用局域网资源,避免复制替换的低效率工作方式
