土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何用Revit实现BIM协同方案
如何用Revit实现BIM协同方案
发布于:2018-09-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何用Revit实现BIM协同方案
1.中心文件的建立
1.1、首先用户A新建项目,建立标高及轴网,设置好项目基点
1.2、打开协作选项卡点击工作集,选择创建一个工作集,并将其命名为结构。之后在此工作集中进行结构绘制
1.3、将创建好的文件保存为中心文件,并上传至文件中转站。
2.各专业协作
revit协作功能提高工作效率的作用:
1)多人同时在一个文件操作,工作中每个人都可以获得最新设计信息
2)充分利用局域网资源,避免复制替换的低效率工作方式
3)可见性控制模型的加载内容,减少对本地计算机的硬件需求
4)同享模型的族,各工作集中的族可以更好的利用,减少重复族的建立,也减少模型体积
操作方法:
2.1、用户A将中心文件从中转站下载到本机并打开,进行结构绘制并时时同步至中心文件
2.2、用户B将中心文件下载至本机并打开。同样在协作选项卡下建立一个新的工作集命名为:建筑。创建后同步至中心文件,之后开始进行建筑的绘制。这里需要注意,在绘制好后需要退出文件时,视情况选择是否对所创建图元及工作集进行保留,放弃后他人可任意更改你创建的构件,一般选择保留
2.3、由于各工作集对在其下创建的构件拥有所有权,其他人无法轻易更改。当一个用户需要对另一个用户所拥有构件进行修改或者删除时,需要向对方发出请求
2.4、需删改构件的所有者将会收到来自请求方的请求,此时构件也会高亮显示,所有者视情况批准或者拒绝。若批准,则该构件的删改权就转移到请求者手中,请求者得到批准能够进行删改。
【相关技巧搜索】
Revit协同模式及原理
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit链接模型如何如何进行轴网、标高的传递
Revit链接模型如何如何进行轴网、标高的传递?1、如何进行轴网、标高的传递?(例:将结构模型轴网传递到各专业),“新建”一个建筑项目,然后在"插入"选项卡,“链接”面板,选择“链接Revit”,将结构模型载入。链接结构模型后,在"协作"选项卡,"坐标"面板中,找到"复制/监视",下拉菜单选择"选择链接",此时再选中已链接进来的结构模型。进入复制/监视界面,我们打开任意一个平面。在"工具"面板中选择"复制"命令,进行轴网的复制。最后点击完成即可生成轴网,标高的复制则是进入到立面视图,操作与复制轴网一样,故不做赘述。(PS:勾选"多个"时,记得要点击两次"完成")
