土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit链接模型如何如何进行轴网、标高的传递
发布于:2018-09-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit链接模型如何如何进行轴网、标高的传递?
1、如何进行轴网、标高的传递?(例:将结构模型轴网传递到各专业),“新建”一个建筑项目,然后在"插入"选项卡,“链接”面板,选择“链接Revit”,将结构模型载入。
链接结构模型后,在"协作"选项卡,"坐标"面板中,找到"复制/监视",下拉菜单选择"选择链接",此时再选中已链接进来的结构模型。
进入复制/监视界面,我们打开任意一个平面。在"工具"面板中选择"复制"命令,进行轴网的复制。最后点击完成即可生成轴网,标高的复制则是进入到立面视图,操作与复制轴网一样,故不做赘述。(PS:勾选"多个"时,记得要点击两次"完成")
这样做的目的在于,不同的专业可以各自进行作业,同时每一个专业项目文件都拥有同一个项目基点和轴网,对后期模型的整合提供前提条件。
2、各专业模型文件的链接(例:将消防模型链接到结构模型)
打开结构模型,点击"插入"选项卡中的"链接Revit",将消防模型链接进来。
总结:
1、各专业可以分别完成各自的模型,可以减轻对硬件要求。
2、对于小项目,用这种方式会增加整体效率。
3、模型链接绑定后,即可得到一个全专业模型(大型项目建议采用协同的方式作业
【相关技巧搜索】
BIM建模入门级教程——Revit篇(基本原理、标高与轴网建立)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD图纸很小,但打开很慢的解放方法
CAD图纸很小,但打开很慢的解放方法。拿到一张CAD图,打开巨慢,有时候还会自动退出,问题就出在于那些填充图案。例如下图红圈的填充区域,应该用SOLID填充,结果用的是ANSI37填充,比列设置成0.010,如果要将这些填充图案炸开,将会有几十万条线。解决方法:在CA中有一个变量,可以设置单个填充线数量的最大值。当填充的线数量超过这个数值时,填充直接显示为SOLID填充。这个变量是HPMAXLINES
