土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD图纸很小,但打开很慢的解放方法
CAD图纸很小,但打开很慢的解放方法
发布于:2018-09-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD图纸很小,但打开很慢的解放方法。拿到一张CAD图,打开巨慢,有时候还会自动退出,问题就出在于那些填充图案。例如下图红圈的填充区域,应该用SOLID填充,结果用的是ANSI37填充,比列设置成0.010,如果要将这些填充图案炸开,将会有几十万条线。
解决方法:
在CA中有一个变量,可以设置单个填充线数量的最大值。当填充的线数量超过这个数值时,填充直接显示为SOLID填充。这个变量是HPMAXLINES,默认值是1000000。当遇到图纸很小,但打开很慢或打开时内存溢出的图纸时,可以先适当调低这个设置,然后再打开图纸。比如说,输入HPMAXLINES命令,回车,将这个数值设置成300000,然后打开上面那张图纸,由于消火栓的填充的线数超过300000,打开时被显示为SOLID填充,因此就可以很轻松就打开,缩放、做其他操作也很顺畅。
【相关技巧搜索】
如何减少CAD文件大小
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit可见性教程之视图范围
Revit可见性教程之视图范围每一个平面图的视图范围是可以自定义的;只有平面图才有视图范围的选项;每一个视图的视图范围都是独立设置的。视图范围对话框属性面板中打开视图范围视图范围设置规则“顶”的数值必须大于等于“剖切面”的数值;“视图深度”的数值必小于等于“底”的数值。特定范围内的可视性1、具体的效果取决于规程;例如,建筑规程下,从顶到剖切面的区域只有橱柜与常规模型可见。在该区域结构与建筑一致。
