Revit可见性教程之视图范围
每一个平面图的视图范围是可以自定义的;
只有平面图才有视图范围的选项;
每一个视图的视图范围都是独立设置的。
视图范围对话框
属性面板中打开视图范围
视图范围设置规则
“顶”的数值必须大于等于“剖切面”的数值;
“视图深度”的数值必小于等于“底”的数值。
特定范围内的可视性
1、具体的效果取决于规程;
例如,建筑规程下,从顶到剖切面的区域只有橱柜与常规模型可见。在该区域结构与建筑一致。
2、机械电气卫浴是一致的,机械电气卫浴图元可显示,橱柜和常规模型半色调显示;
3、协调在该区域内,显示机械电气卫浴图元以及橱柜和常规模型,建筑墙柱子和结构墙不显示。
1、“剖切面”至“底”是正常的范围;
2、“底”至“视图深度”是“超出”的范围,只要有一部分在内也能看到;
例如,通过可见性/图形替换→模型类别→线→超出,可设置超出的墙的样式为绿色虚线。
3、“剖切面”剖切到的对象则会显示内部的构造。
例如,墙体被剖切面剖切后在平面图中的样式。
“剖切面”至“视图深度”一定看得到
“剖切面”至“顶”不一定看得到
指定视图范围的数值,使得能够明确“剖切面”至“底”之间可见,其他区域不可见。
规则容易混乱,所以建议将“顶”和“剖切面”设置成一样的高度。同时“底”到“视图深度”只是可以设置线的区别,没有这方面的需求同样可以设置成一样的数值。
视图范围的使用
尽量不要频繁地修改视图范围。
需要改动的时候,可以复制视图,在新的视图中设置新的视图范围。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit可见性教程之链接文件Revit可见性教程之链接文件1、模型和基点距离太远;2、链接的文件路径变化;3、链接文件单独设置可见性;4、单独隐藏链接文件中的图元,使用Tab选中链接文件中的图元。【相关技巧搜索】Revit如何控制链接文件的图元的可见性
