土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit明细表设置教程
Revit明细表设置教程
发布于:2018-09-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit明细表设置教程
明细表字段的种类,由实例参数和类型参数来添加字段,为明细表添加参数时需要注意实例参数和类型参数的区别而正确选择。
“计算值”按钮可以进入计算值对话框,来添加包含现有参数的函数公式,其运行结果为参数。
“添加参数”按钮可以为当前明细表和该类别添加“项目参数”和“共享参数”。
“族参数”并不能被列入到明细表中的参数,在制作族时若想让参数出现在明细表可用字段中,应该选择“共享参数”。
为明细表添加字段
1、合理选择现有的可用字段
例如,可以将窗明细表中的“宽度”作为“洞口宽度”等。
双击字段名称或点击“添加”将字段应用至明细表,然后在“格式”的“标题”中修改名称。
2、为明细表添加项目参数
3、为明细表添加共享参数
方法一:直接在窗明细表的字段对话框中添加参数。
方法二:建立窗族的时候,添加参数选择共享参数。
4、使用计算值为明细表添加参数
计算值可以使用公式也可以输入固定值,创建时根据计算结果的单位来选择计算值的类型
【相关技巧搜索】
Revit明细表方法快速添加标记
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit结构框架梁族的创建
Revit结构框架梁族的创建选择族样板选择“公制结构框架-梁和支撑.rft”。2、设置“族类别和族参数”打开“族类别和族参数”对话框,设置“符号表示法”“从族”“显示在隐藏视图中”。3、设置族类型和参数添加“b”“h”“h1”三个类型参数。4、创建参照平面绘制参照平面并标注、添加参数。5、绘制模型形状a、采用“放样融合”命令,先绘制路径。b、绘制“轮廓 1”。c、绘制“轮廓 2”。
