土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit结构框架梁族的创建
Revit结构框架梁族的创建
发布于:2018-09-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit结构框架梁族的创建
选择族样板
选择“公制结构框架-梁和支撑.rft”。
2、设置“族类别和族参数”
打开“族类别和族参数”对话框,设置“符号表示法”“从族”“显示在隐藏视图中”。
3、设置族类型和参数
添加“b”“h”“h1”三个类型参数。
4、创建参照平面
绘制参照平面并标注、添加参数。
5、绘制模型形状
a、采用“放样融合”命令,先绘制路径。
b、绘制“轮廓 1”。
c、绘制“轮廓 2”。
d、检查绘制完成的梁。
【相关技巧搜索】
Revit结构框架族样板说明
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建筑族绘制详细教程之推拉窗族绘制
Revit建筑族绘制详细教程之推拉窗族绘制1、选择样板文件2、修改洞口尺寸为1500mm x 2000mm。3、绘制外部窗框,该窗框截面为120mm x 60mm,并在楼层平面进行对齐。绘制完轮廓之后完成拉伸,切换至参照标高平面视图对拉伸的起点和终点进行定义。4、绘制内部窗框,截面为30mm x 30mm。绘制内部窗框的轮廓,内部窗框为一左一右同时一前一后。5、在平面视图中对齐内部窗框。
