土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks两种不同渲染引擎添加材质的方法
发布于:2018-09-21 00:00:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks两种不同渲染引擎添加材质的方法。Presenter渲染引擎的方法:在“常用”选项卡里,选择“presenter”命令,调出下面的presenter渲染设置对话框。在库里选择所需的材质,将它拖到该项目的库里,或直接拖到要替换材质的对象上。
添加后的结果如下图所示
Autodesk渲染引擎:
这个渲染引擎的材质库、编辑材质的方法和revit基本一致。具体添加材质的方法,“常用”选项卡,选择“autodesk”这个渲染器,先选中替换的对象,再选择需要替换的材质。
【相关技巧搜索】
Navisworks添加材质小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何从InfraWorks到Revit
如何从InfraWorks到Revit。通过 Revit 2018 我们可以导入 Navisworks 协调模型。这意味着,现在我们可以在 Revit 模型中引入 InfraWorks 模型以实现完全协作。下面是操作步骤。第 1 步首先,将部分或整个 InfraWorks 模型导出为三维模型。单击“设置和实用工具”>“导出三维模型”。要使模型保持其地理位置,在导出为 FBX 格式之前,必须将用户定义的偏移设置为 0,0,0。
