如何从InfraWorks到Revit。通过 Revit 2018 我们可以导入 Navisworks 协调模型。这意味着,现在我们可以在 Revit 模型中引入 InfraWorks 模型以实现完全协作。下面是操作步骤。
第 1 步
首先,将部分或整个 InfraWorks 模型导出为三维模型。单击“设置和实用工具”>“导出三维模型”。要使模型保持其地理位置,在导出为 FBX 格式之前,必须将用户定义的偏移设置为 0,0,0。
第 2 步
在 Navisworks 中打开 FBX 模型。Navisworks 模型的单位必须与从 InfraWorks 导出的 FBX 的单位匹配。要更改 Navisworks 中的单位,请从“选择树”中选择模型,右键单击该模型并选择“单位和变换”。确认 X、Y 和 Z 坐标与第 1 步中的坐标相同。
第 3 步
将 Navisworks 模型另存为 NWD 协调模型。
第 4 步
通过获取场地平面 DWG 的坐标(其坐标系与 InfraWorks 模型的坐标系相同),对 Revit 模型进行地理定位。确保场地平面 DWG 和 InfraWorks 模型具有相同坐标系的一个好方法是,直接在 Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型。
第 5 步
使用“原点到原点”选项将第 3 步中的协调模型链接到 Revit 模型。现在,使用 Navisworks 2018,您可以在 InfraWorks 2018 模型的上下文内查看 Revit 2018 模型,以创建 NWD 协调模型。
【相关技巧搜索】
插入CAD到Revit模型的四种方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks按键触发Navisworks按键触发1.首先在“Animator”新建一个动画2.然后在“Scripter”新建一个脚本,添加一个“按键触发”,添加一个做好的“动画集”,然后把“按键触发”设置成你需要的热键3.浏览项目的时候,只需要“启动脚本”,就可以运行了【相关技巧搜索】Navisworks最全快捷键整理
