土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何绘制立管检查口
Revit如何绘制立管检查口
发布于:2018-09-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何绘制立管检查口
1、样板文件
公制常规模型
2、进入“前”立面视图绘制需要的参照平面。
3、绘制法兰
a、在“前”立面视图绘制放样路径,再切换至“参照标高”视图绘制放样轮廓。
b、添加参数“法兰厚度”。
c、另一个以相同的方式绘制。
4、绘制阀体
a、使用放样绘制阀体。
b、添加参数“阀体厚度”。
c、新增两条参照平面。
d、绘制剩下的阀体和法兰。
e、连接两个阀体。
5、添加管道连接件
添加连接件并关联参数。
【相关技巧搜索】
Revit虹吸雨水管需要加检查口
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何在两面挨着的不同材质的墙上同时开洞
Revit中如何在两面挨着的不同材质的墙上同时开洞。在Revit的应用中,两面挨着的墙(已将门窗隐藏),如图所示,只需要在一面墙上插入门窗洞口,另一面墙也能形成洞口,这样在统计特殊的工程量时,会用到此方法。步骤如下:1、使用“修改”选项卡“几何图形”面板“连接几何图形”按钮,将两片墙进行几何连接,如图所示。2、进入三维视图,可见插入的门窗在两面墙上已经剪切出门窗洞口,如图所示。意义:在建模过程中,往往会在同一地方绘制多层墙体,或者建筑墙和结构墙挨在一块,插入门窗洞口时,希望同时开洞,通过学习上述方法,很好的解决了这个问题,方便建模。
