Revit中如何在两面挨着的不同材质的墙上同时开洞。在Revit的应用中,两面挨着的墙(已将门窗隐藏),如图所示,只需要在一面墙上插入门窗洞口,另一面墙也能形成洞口,这样在统计特殊的工程量时,会用到此方法。步骤如下:
1、使用“修改”选项卡“几何图形”面板“连接几何图形”按钮,将两片墙进行几何连接,如图所示。
2、进入三维视图,可见插入的门窗在两面墙上已经剪切出门窗洞口,如图所示。
意义:在建模过程中,往往会在同一地方绘制多层墙体,或者建筑墙和结构墙挨在一块,插入门窗洞口时,希望同时开洞,通过学习上述方法,很好的解决了这个问题,方便建模。
【相关技巧搜索】
Revit如何在曲面墙上开洞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中平面区域的妙用Revit中平面区域的妙用。在【Revit出图】的过程中,由于构件的标高和视图范围的影响,有少部分构件可能不会在平面图中显示,这个时候可以利用“平面区域”功能实现,如图所示。1.在“属性”面板中修改“视图范围”,显示最高的窗,如图所示。2.在“视图”选项卡下,点击“平面视图”下拉按钮中的“平面区域”,如图所示。3.将最高位置的窗用矩形框框住并点击“确定”,如图所示。4.将“视图范围”改回需要的值,如图所示。
