土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中平面区域的妙用
Revit中平面区域的妙用
发布于:2018-09-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中平面区域的妙用。在【Revit出图】的过程中,由于构件的标高和视图范围的影响,有少部分构件可能不会在平面图中显示,这个时候可以利用“平面区域”功能实现,如图所示。
1.在“属性”面板中修改“视图范围”,显示最高的窗,如图所示。
2.在“视图”选项卡下,点击“平面视图”下拉按钮中的“平面区域”,如图所示。
3.将最高位置的窗用矩形框框住并点击“确定”,如图所示。
4.将“视图范围”改回需要的值,如图所示。
5.选中“平面区域”的矩形框,点击“在视图中隐藏”中的“图元”,如图所示。
意义:可以在同一个视图中使用多种视图深度,让其他不在视图深度的构件出现在平面视图中,增加了图纸的信息完整性。
【相关技巧搜索】
Revit中巧用平面区域
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中梁的属性调整
Revit中梁的属性调整。在做项目中,有的时候梁两端有一定的高差,或是旋转角,以及斜梁的连接和对齐、属性调整和方法。操作步骤如下:梁的两端高差的调整有两种方法:方法一、在属性中调整梁的起点和终点标高偏移;方法二、通过板来调整。下面来进行详细讲解:方法一、起终点标高偏移设置。操作步骤如下:1、绘制一根梁,选择梁就会出现梁属性对话框,在属性对话框中有一个限制条件对话栏就可以设置梁的标高和起终标高以及截面旋转角度。梁的两端高差属性调整,通过起点和终点来调整,如图所示。
