土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit族中的连接件说明
Revit族中的连接件说明
发布于:2018-09-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit族中的连接件说明
附着到族的连接件,用于将族连接到风管、管道、电气和其他系统。
可以使用下列方法之一放置连接件:
放置在面上
此选项(边环已居中=true)可保持其点位于边环的中心。在绝大多数情况下,这是放置连接件的首选方法。通常情况下,“放置在面上”选项用法简单,而且在绝大多数情况下都适用。
放置在工作平面上
使用此选项,可将连接件放置在选定的平面上。 在许多情况下,通过指定平面和使用尺寸标注将连接件约束到所需位置,可起到与“放置在面上”选项相同的作用。但是,这种方法通常要求有效地使用其他参数和限制条件。
连接件方向
管件(管件和风管管件)希望族的实例原点成为连接件的交点。
但对于管件,在绝大多数情况下,管件上总有一点是所有连接件(如果延伸到管件)将发生冲突的位置。管件希望此冲突位于“中心(前/后)”、“中心(左/右)”和“参照标高”工作平面的交点。
因此,最好先锁定这些参照平面,再开始创建族。
放置管件连接件时,必须将主连接件放置在位于 X 轴的面上。将显示十字光标,指示此对象是主连接件。 通过在楼层平面视图中查看该面可对此进行确认。 如果主连接件相对于其他连接件的放置位置不正确,以及如果没有正确旋转和链接所有连接件,都可能会出现意外行为。
旋转连接件是放置连接件的重要部分。
连接件方向决定了自动插入部件的对象的正确方向。 尽管这对于圆形连接件并不重要,但对于矩形连接件(例如矩形风管管件上的连接件)却极为重要。
对于矩形连接件,在进行定向时,必须将其宽度指定给 X 和 Y 轴上的面。 高度不在这些轴上。
如果没有正确旋转矩形连接件,则矩形风管管件将无法正确插入,从而导致出现意外的结果。
您可能已经发现在三维视图中旋转连接件更为容易,因为在三维视图中可以清楚地查看部件几何图形。
如果正在创建用于完成连接的连接件,则连接件箭头应表示风管或管道(拉伸)的方向。该箭头并不表示流向。在绝大多数实例中,连接件箭头从与连接件关联的对象内部指向外部。否则,风管或管道在创建时将穿过对象几何图形,而不是远离该对象。
通过选择连接件并单击翻转箭头,可以修改连接件箭头方向。
【相关技巧搜索】
REVIT电气族表面连接件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何让梁、柱随板标高走
Revit中如何让梁、柱随板标高走。要画一个弧形的汽车坡道,它下面有结构柱和梁,那么如何让梁、柱跟随坡道的标高走呢?1、先根据标高,把弧形坡道板画出来。2、根据需要把柱子和梁画出来。3、选择绘制的所有柱,使用“修改/结构柱”选项卡下“附着顶部/底部”命令,参数简单设置一下,将柱附着到楼板,完成后如下图。4、下面选择梁,在属性栏中的“起点附着类型”和“终点附着类型”都 设为“距离”,“起点附着距离”和“终点附着距离”都为“0”,然后就可以了。
