土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何让梁、柱随板标高走
Revit中如何让梁、柱随板标高走
发布于:2018-09-29 00:00:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何让梁、柱随板标高走。要画一个弧形的汽车坡道,它下面有结构柱和梁,那么如何让梁、柱跟随坡道的标高走呢?
1、先根据标高,把弧形坡道板画出来。
2、根据需要把柱子和梁画出来。
3、选择绘制的所有柱,使用“修改/结构柱”选项卡下“附着顶部/底部”命令,参数简单设置一下,将柱附着到楼板,完成后如下图。
4、下面选择梁,在属性栏中的“起点附着类型”和“终点附着类型”都 设为“距离”,“起点附着距离”和“终点附着距离”都为“0”,然后就可以了。
三维效果如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以快速的对进行修改,使其附着到相对应的楼板上,方便建模,加快建模速度。
【相关技巧搜索】
REVIT如何变更结构梁的参照标高
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit定义标高标头的族
Revit定义标高标头的族。由于Revit中的标高标头族是各专业通用的,在我们做项目中常常会遇到建筑与结构专业的标高系统在一个项目文件中,为了方便作图,会把建筑与结构两个专业的标高区分开。接下来介绍如何修改 Revit 的自带族,然后另存为设计中所需要的自建族。(1)打开标高族。选择“应用程序”→“打开”→“族”命令,在弹出的“打开”对话框中选择“标高标头_上.rfa”的族文件,单击“打开”按钮如图。
