土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit定义标高标头的族
Revit定义标高标头的族
发布于:2018-09-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit定义标高标头的族。由于Revit中的标高标头族是各专业通用的,在我们做项目中常常会遇到建筑与结构专业的标高系统在一个项目文件中,为了方便作图,会把建筑与结构两个专业的标高区分开。接下来介绍如何修改 Revit 的自带族,然后另存为设计中所需要的自建族。
(1)打开标高族。选择“应用程序”→“打开”→“族”命令,在弹出的“打开”对话框中选择“标高标头_上.rfa”的族文件,单击“打开”按钮如图。
(2)调整标签。选择屏幕操作区标高标头中的“名称”文字,在属性对话框中单击“编辑”按钮如图。
(3)在弹出的“编辑标签”对话框中,在前缀中输入“建筑:”字样,在后缀中输入F字样,单击“确定”按钮,此时可以观察到,屏幕操作区的标高标头的文字变为“建筑:名称F”字样如图。
(4)另存为建筑标高族。选择“应用程序”→“另存为”→“族”命令,在弹出的“另存为”对话框中将已经调整好的标高标头文件另存为“建筑标高”RFA族文件,单击“保存”按钮如图。
【相关技巧搜索】
Revit中修改标高的小数位数及其单位
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit缩放或平移视图很卡问题解决办法
Revit缩放或平移视图很卡问题解决办法。在缩放或平移时,Revit模型中的一个或多个视图非常慢。有时它也可能会变成崩溃。原因:可能的原因包括:图形卡不是最新的或认证的视图中的反射对象数灯没有分组 – 所有灯都亮了机器不符合最低要求项目浏览器或属性Pallete从主Revit窗口中脱离项目是由内存处理大多个监视器大型显示器设置为高分辨率未安装软件更新视图中可以看到大量详细项目。
