土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在创建或维持循环管道模型时节省时间
发布于:2018-10-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在创建或维持循环管道模型时节省时间。创建或维持循环管道模型时,您可以使用“分析连接”工具,在机械设备管道连接件和沿管道的曲线连接件或管道端点连接件之间创建分析连接,而无需物理连接,从而节省时间。
从设备添加分析管道连接
1. 创建或维持循环管道模型时,可以在机械设备和管道上的连接件之间创建分析连接,从而节省时间。您可以先选择设备或先选择管道来添加分析连接。下列步骤列出了如果先选择设备时的情况。
2. 选择机械设备的一个或多个实例,然后单击“修改 | 机械设备”选项卡“创建”面板(分析连接)。
3. 如果设备中包含两个或更多可用于选定系统类型的连接件,则会打开“选择连接件”对话框。
4. 在“选择连接件”对话框中,选择要连接的一个或多个连接件,然后单击“确定”。光标将显示为加号。
5. 选择要连接设备的每根管道。分析连接在垂直投影上使用来自族中连接件的点。如果垂足点不存在,则连接将被添加到管道最近的一端。如果选中的管道具有开放端点连接件,则分析连接将附加到打开的管道连接件。
6. 若要结束命令,请在“选择”面板上单击“修改”或按Esc键。
您可以关闭显示分析连接件,设备的流量和压力属性将在管网计算时继续使用。在“视图控制栏”上,单击(隐藏分析模型)。您可以在“类型属性”对话框中为“分析管道连接”指定压降。此属性的默认值为零。
【相关技巧搜索】
如何在Revit中创建弧形管道
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何快速创建真正型材截面的幕墙
Revit如何快速创建真正型材截面的幕墙新建体量,在做好一个体量轮廓的时候复制一个,分别移开,如下图:分别生成两个体量,分格好,如下图:把做好的玻璃族和副框族载入,分别选中为上面两个体量的嵌板。最后效果如下:由于玻璃族和副框族都已经给定了参数的,所以在体量中再载入到项目中玻璃和副框的尺寸都会有。如果有玻璃幕墙也有石材幕墙,那就再载入一个已经做好的石材族,按住TAB键,放在你想放的地方,如下图:
