Revit如何快速创建真正型材截面的幕墙
新建体量,在做好一个体量轮廓的时候复制一个,分别移开,如下图:
分别生成两个体量,分格好,如下图:
把做好的玻璃族和副框族载入,分别选中为上面两个体量的嵌板。最后效果如下:
由于玻璃族和副框族都已经给定了参数的,所以在体量中再载入到项目中玻璃和副框的尺寸都会有。如果有玻璃幕墙也有石材幕墙,那就再载入一个已经做好的石材族,按住TAB键,放在你想放的地方,如下图:
利用体量来做幕墙,改动起来比较方便,比如改变分格,直接在体量里改就好。
【相关技巧搜索】
如何用Revit内建体量创建玻璃幕墙
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建筑墙体如何设置Revit建筑墙体如何设置。打开Revit软件,新建一个建筑样板,进入项目管理器中的楼层平面场地,点击菜单栏中的墙,选择建筑墙。点击左下方的属性,选择编辑类型,在类型里面复制一个墙体重命名为新墙 250mm,编辑墙的结构,选择插入一个面层,将面层1厚度设置为50mm,结构厚度为200mm。接下来我们设置墙体的材质,先点击面层的材质,打开材质浏览器将材质设置为油漆,颜色设置为黄色,勾选使用渲染外观,点击确定;同理我们接着设置结构层,将材质设置为砖砌体,点击确定。
