土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit详细模型创建能量模型
Revit详细模型创建能量模型
发布于:2018-10-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit详细模型创建能量模型。在为详细建筑模型执行能量优化之前,请先准备模型以确保生成的能量模型尽量完整和精确。
按照所列顺序执行以下步骤。以下部分列出了每一步骤的详细信息。
隔离将用于创建能量模型的图元。
聚焦模型以减少处理时间。
找出并解决问题,如图元明显缺失和存在较大间隙。
创建能量模型并评估结果。
根据需要逐渐降低分辨率。
【1. 隔离图元】
当它们被设置为“房间边界”,Revit 将使用下列图元创建能量模型:
天花板
柱
幕墙嵌板
幕墙系统
幕墙竖梃
门
楼板
质量
屋顶:公用边、隐藏线、内部边、屋檐底板
竖井洞口
场地:建筑地坪
结构柱
墙:公用边、隐藏线
窗
若要隔离图元
请创建新的模型三维视图。
在视图中,设置“可见性/图形”替换以仅显示以上列出的图元,包括指定的子类别。
有关详细信息,请参见“关于从建筑图元创建能量模型”。
【2. 聚焦模型】
通过调整建筑模型,将能量模型的精度调至最高并将处理时间降至最低。
在三维视图中,找出任何位于建筑之外且不影响建筑能量的图元。
例如,您可能在模型的道路、路径或墙上使用楼板作为布景。
选择这些图元,并禁用“房间边界”属性。
该步骤会在能量模型创建过程中忽略这些图元。
若要在视图中隐藏这些图元,请在其上单击鼠标右键,然后选择“在视图中隐藏”。
该步骤可将创建能量模型的所需时间降至最低。
【3. 找出并解决问题】
若要从建筑模型中创建能量模型,建筑图元必须适当闭合。该模型无需密闭。小的间隙和重叠属于实际建筑模型中的自然部分。创建能量模型时已将它们考虑在内并允许它们存在。
但是,如果空间上缺少整个屋顶,或墙丢失,或存在大间隙(比“分析空间分辨率”的设置大一到两倍),则应解决该问题。
动态观察三维视图,并在整体建筑外围查找明显缺失的图元或存在的较大间隙。
仔细检查模型的四周和上下。
并非所有间隙都容易识别。该步骤可能无法帮助您将它们全部找出。仅检查任何明显存在的问题。
解决任何明显存在的遗漏或间隙。
当您认为模型已经基本闭合,请转到步骤4:创建能量模型并评估结果。
【相关文章推荐】
Revit一般建模流程的步骤
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中模型文字的位置参变
Revit中模型文字的位置参变。在一些需要参变的族里,有时需要模型文字的位置随参数进行变动。如下图,希望做出来的“消火栓”模型文字能在宽度、高度参数进行参变时,文字位置能固定保持居中放置。当添加完相关参数,并且对文字位置进行对齐锁定之后,修改“宽度”及“高度”参数值进行调试,总是提示“不满足限制条件”,如下图所示。遇到这种问题可通过嵌套的方式解决。如下图所示,使用“基于面的公制常规模型”族样板,在“参照标高”平面放置模型文字,相关设置(文字大小,字体等)调整好后将需要参变的位置与参照平面进行锁定。
