Revit中模型文字的位置参变。在一些需要参变的族里,有时需要模型文字的位置随参数进行变动。如下图,希望做出来的“消火栓”模型文字能在宽度、高度参数进行参变时,文字位置能固定保持居中放置。
当添加完相关参数,并且对文字位置进行对齐锁定之后,修改“宽度”及“高度”参数值进行调试,总是提示“不满足限制条件”,如下图所示。
遇到这种问题可通过嵌套的方式解决。如下图所示,使用“基于面的公制常规模型”族样板,在“参照标高”平面放置模型文字,相关设置(文字大小,字体等)调整好后将需要参变的位置与参照平面进行锁定。
完成后将其载入到所需要添加的族中,放置到对应位置并且进行锁定,如下图所示。之后再进行调试,模型文字即可正常参变。
意义:通过学习上述文章,了解到对模型文字的参数控制,以及嵌套族的使用,方便建模。
【相关技巧搜索】
关于Revit中模型文字与文字参数的综合运用
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导入google map图片后如何改变为正确比例Revit导入google map图片后如何改变为正确比例 ?做方案时,我们可能需要将google map的截图导入Revit项目中,那导入后的图片如何保证为1:1呢?这里提供一种方式(不过要注意控制精度哦):导入google底图,利用google底图上本身的标尺进行缩放:【相关技巧搜索】导入Revit的CAD图纸太小怎么修改
