土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit截面旋转梁平面投影线处理
Revit截面旋转梁平面投影线处理
发布于:2018-10-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit截面旋转梁平面投影线处理?大家用Revit出图时可能会遇到这样一个问题:截面旋转梁,其在平面视图的投影在线框模式下有四条线,隐藏线模式下有三条线,不管如何都无法通过视图调整为两条线显示,当然可以在梁族里想办法,或者干脆用二维符号线代替原有梁投影,但还有一种方式就是可以将不需要的投影线的线型代替为不可见线即可,过程如下:
【相关技巧搜索】
Revit梁截面方向与工作平面的关系
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo将指定族沿revit三位曲线放置
Dynamo将指定族沿revit三位曲线放置。在Revit制作模型的过程中,我们通常会做一些族文件的排布放置,如果放置点少的话是没有问题的,但是如果放置点的量级增大到百级以上,这个排布过程就很枯燥了,如果在这个过程中能找到排布路线,接下来的事情就很简单了。 本次举例场景预设为:1.某个族要沿着一条三维曲线排布2.族的方向要和族放置点曲线切线方向一致。如下曲线即为路径曲线,为三维曲线。要把某个族沿着此三维曲线放置的话,那需要什么样的操作才能达到预期的效果呢?
