土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Dynamo将指定族沿revit三位曲线放置
发布于:2018-10-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Dynamo将指定族沿revit三位曲线放置。在Revit制作模型的过程中,我们通常会做一些族文件的排布放置,如果放置点少的话是没有问题的,但是如果放置点的量级增大到百级以上,这个排布过程就很枯燥了,如果在这个过程中能找到排布路线,接下来的事情就很简单了。 本次举例场景预设为:
1.某个族要沿着一条三维曲线排布
2.族的方向要和族放置点曲线切线方向一致。
如下曲线即为路径曲线,为三维曲线。
要把某个族沿着此三维曲线放置的话,那需要什么样的操作才能达到预期的效果呢?
一、在【Dynamo】中获取该曲线,因为预设的这条曲线是以概念体量的形式载入到Revit项目中的,所以我们先应该获取该族模型。
在Dynamo中找到【Select Model Element】节点,此节点的作用就是在Revit项目中读取选择的图元。
选择过程如下
二、获取图元中的曲线
既然我们把目标曲线模型都选择出来了,就应该获取模型中的曲线,用【Element.Curves】节点即可。
此时曲线已经现在在Dynamo界面中了,接下来就是思考该怎么将族文件放置在这条曲线上了。将族文件放置在曲线上,其实就是找到曲线上特定的点,将族文件放置在这些点上,也就同理放在曲线上了,这时我们需要按照一定的规律来寻找曲线上的点了,这里举例为按照等弧长的距离放置族文件。首先要做的就是要等分曲线。那么此时我们用到的节点是【Curve.PointsAtChordLengthFromPoint】
执行完这一步点的获取就已经完成了,起始点这里就不做解释了,感兴趣的小伙伴可以研究一下起始点(起始点不设置的话会默认从曲线端点开始布点,而设置了起始点的话会在起始点开始布点)
【相关技巧搜索】
利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Autodesk系列软件安装后缺少Material Library如何解决
Autodesk系列软件安装后缺少Material Library如何解决。安装了新的Autodesk 软件,但似乎缺少 Material Library。已报告在 3ds Max产品安装中出现了此问题,但其他 Autodesk 产品或版本可能也会出现。解决方案:Material Library 是随 Autodesk 产品(如 Inventor、AutoCAD、Revit 和 3ds Max)一起安装的共享库。
