Autodesk系列软件安装后缺少Material Library如何解决。安装了新的Autodesk 软件,但似乎缺少 Material Library。已报告在 3ds Max产品安装中出现了此问题,但其他 Autodesk 产品或版本可能也会出现。
解决方案:
Material Library 是随 Autodesk 产品(如 Inventor、AutoCAD、Revit 和 3ds Max)一起安装的共享库。
安装 3ds Max 时会默认安装 Material Library(除非您取消选择该选项)。如果已安装了其他某个应用程序,则可能已安装了 Material Library。
如果执行新安装后似乎缺少 Material Library,您可在 Autodesk 软件的安装文件中找到 Material Library 的安装程序,并单独运行它们。这些安装程序可用于更改、修复或删除库安装。
通过搜索 Library*.msi,在计算机或安装媒介上找到软件的 Material Library 安装文件。
双击要安装的文件以启动安装过程。如果计算机上有多个 Autodesk 产品,您可能会看到多个库文件。请安装与您当前使用的软件相对应的版本。
注意:如果您是通过 Autodesk Account 使用“立即安装”来安装 Autodesk 软件,则您的计算机上可能没有安装文件。该安装过程将在安装软件后删除安装文件。
【相关技巧搜索】
WIN10安装Autodesk软件注意事项
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何利用幕墙来制作带玻璃的栏杆扶手Revit中如何利用幕墙来制作带玻璃的栏杆扶手。现在楼梯栏杆扶手的样式越来越别致,例如在很多商场和火车站中有带玻璃嵌板的栏杆扶手。下面讲解如何绘制带玻璃嵌板的栏杆扶手。1、首先选择一个公制幕墙嵌板族样板,如图所示。2.使用创建选项卡中的拉伸等命令依次绘制出四周的木扶手和立柱还有中间的玻璃幕墙嵌板,分别赋予材质,如图所示。3. 绘制完成后,如图所示。4. 然后载入到项目中,点击墙-建筑-属性选项卡中选择幕墙,然后在编辑类型中调整相应的设置。
