土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit更简便的删除非空白工作集的方法
发布于:2018-11-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit更简便的删除非空白工作集的方法?在删除工作集时,既要更改构件的工作集,又需要注意其系统的工作集。当工作集中构件较多,系统较复杂时,显然这种删除方式很不方便。那么有没有更简洁的方式呢?其实我们可以利用删除工作集时的移动构件选项。
例如需要删除“管道系统2”这个工作集,我们可以在拥有此工作集权限的前提下直接打开工作集面板。
将其选中后点击删除按钮,打开删除工作集面板。
接下来不要选择“删除”选项,而是选择“移动到”选项,让软件自动将“管道系统2”中的构件移动到“管道系统1”之中。这样,既省去了选中构件更改工作集的繁琐,也避免了误删某些未进行工作集更改的构件的错误。一举两得。
【相关技巧搜索】
Revit如何删除非空白工作集
Revit工作集删除注意事项
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit和虚拟内存
问题:Revit和虚拟内存的问题。是否可以通过向计算机添加更多RAM(随机存储内存)来提高Revit的性能。原因:计算机速度和性能的一个关键因素是安装的随机存取存储器(RAM)的数量。即使是具有快速CPU的计算机也可以在没有适当RAM的情况下缓慢运行。解决方案:在评估有效工作所需的计算机内存量时,必须平衡成本和速度。不同类型的计算机存储器用于不同目的。例如,硬盘驱动器是一种缓慢但廉价的内存类型。因此,硬盘驱动器内存非常适合存储大量不经常访问的程序数据和信息。RAM是一种快速且昂贵的内存类型,用于存储正在运行的应用程序(或进程)的程序信息。
