土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit和虚拟内存
Revit和虚拟内存
发布于:2018-11-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
Revit和虚拟内存的问题。是否可以通过向计算机添加更多RAM(随机存储内存)来提高Revit的性能。
原因:
计算机速度和性能的一个关键因素是安装的随机存取存储器(RAM)的数量。即使是具有快速CPU的计算机也可以在没有适当RAM的情况下缓慢运行。
解决方案:
在评估有效工作所需的计算机内存量时,必须平衡成本和速度。不同类型的计算机存储器用于不同目的。
例如,硬盘驱动器是一种缓慢但廉价的内存类型。因此,硬盘驱动器内存非常适合存储大量不经常访问的程序数据和信息。RAM是一种快速且昂贵的内存类型,用于存储正在运行的应用程序(或进程)的程序信息。
在某些情况下,可能会完全利用系统上的RAM。发生这种情况时,存储在RAM中的较低优先级信息将移动到较慢的硬盘空间(页面文件空间),以在RAM中创建更多空间以获得更高优先级的信息。这种为了释放RAM而来回移动数据的过程称为分页,这种管理RAM的方法称为虚拟存储器(VM)。通过组合RAM和页面文件空间来测量VM。
使用VM比在硬盘驱动器上存储信息更快,但它比使用物理RAM慢。计算机上安装的RAM越多,使用VM的可能性就越小。
【验证页面文件空间设置】
在开始菜单上,单击设置>控制面板。
在“控制面板”中,单击“系统”。
在“系统”中,单击“高级系统设置”
在“系统属性”对话框中,单击“高级”选项卡。
在“高级”选项卡的“性能”下,单击“设置”。
在“性能选项”对话框中,单击“高级”选项卡。
在“高级”选项卡上的“虚拟内存”下,单击“更改”
在“虚拟内存”对话框中,将“初始”和“最大”值更改为4092。
【您的计算机是否会受益于额外的RAM?】
单击设置。
单击“确定”关闭各个对话框。
重新启动计算机。
打开revit程序
打开任务管理器(快捷键ctrl+alt+delete)
在“性能”选项卡上单击“打开资源监视器”,查看内存使用情况
【Revit需要更多内存吗?】
打开Revit项目并最小化Revit会话。
打开任务管理器。
在Windows任务管理器中,单击“进程”选项卡。
将Revit虚拟内存大小与计算机上的物理RAM进行比较。如果Revit虚拟内存大小超过计算机上的物理RAM量,则添加更多内存将提高Revit性能。
【相关技巧搜索】
提高Revit性能的各种策略
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何画简单的曲线墙
Revit中如何画简单的曲线墙?现代建筑多以夸张造型为主,过去方方正正的建筑年代逐渐走远,那么我们该如何用Revit创建简单的曲线墙呢?步骤如下:1、点击“墙”,选择圆心端点圆2、绘制一个半圆3、选择“相切端点弧”,从半圆端点开始绘制你所想要的形状即可【相关技巧搜索】Revit绘制墙体的小技巧
