土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何画简单的曲线墙
Revit中如何画简单的曲线墙?现代建筑多以夸张造型为主,过去方方正正的建筑年代逐渐走远,那么我们该如何用Revit创建简单的曲线墙呢?步骤如下:
1、点击“墙”,选择圆心端点圆
2、绘制一个半圆
3、选择“相切端点弧”,从半圆端点开始绘制你所想要的形状即可
【相关技巧搜索】
Revit绘制墙体的小技巧
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    回答:要在Revit中画简单的曲线墙,可以按照以下步骤进行操作:1. 在Revit中选择“墙”工具,然后选择“曲线墙”选项。2. 选择一个起始点,在平面上绘制墙的路径曲线。3. 通过调整每个节点的阴影线位置和方向来调整曲线的形状。4. 在画布上拖动和使用钢笔工具来调整曲线的角度和曲率。5. 完成曲线墙的绘制后,保存并导出文件。需要注意的是,在绘制过程中,需要遵循建筑行业现行规范相关条文,并在合适的时间结合规范原文附件给出具体建议。
    2023-09-28 10:11:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:要画一条简单的曲线墙,首先在Revit的“建模”选项卡中选择“墙”,然后在下拉菜单中选择“曲线墙”。接下来,你可以选择所需的墙类型,例如“基本墙”,“带孔墙”或“屋顶墙”等。在弹出的曲线墙对话框中,你可以使用“绘制”工具来描绘曲线,或者通过“编辑”工具来修改墙的几何形状和属性。如果你需要在曲线墙上添加门或窗户等开口,可以使用“打开”工具来在墙上添加孔。最后,确认所画曲线墙的位置和属性后,即可完成曲线墙的绘制。建议参考Revit使用手册中有关曲线墙的详细说明和操作方法。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
