Revit未显示或更新最近打开文件的图标
问题:
主页上最近的文件列表和最近的文件图标(缩略图)不会更新以显示最新的文件。
状态:
正在对此事件可能的原因进行调查并寻求相应的解决方案。
解决方法:
一、编辑Revit.ini
使用记事本等文本编辑器编辑Revit.ini文件(C: Users USERNAME AppData Roaming Autodesk Revit Autodesk Revit 2019)
搜索 [最近的文件列表]
删除引用Revit模板文件(.rte)的行
保存Revit.ini
重新启动Revit 2019
二、删除Revit.ini
删除Revit.ini文件(C: Users USERNAME AppData Roaming Autodesk Revit Autodesk Revit 2019)。
重新启动【Revit 2019】
【相关技巧搜索】
解决打开的Revit项目显示致命错误消息
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能关于查看和选择分区Revit2019新功能关于查看和选择分区可以通过楼板平面和剖面视图处理建筑模型中的分区。 需要先激活分区的可见性,才能查看这些分区。除了使用楼板平面和剖面视图外,还可以在系统浏览器和“热负荷和冷负荷”对话框中查看分区/空间的层次关系。楼板平面和剖面视图中的分区可以在楼板平面和剖面视图中查看和处理分区。 在楼板平面和剖面视图中选择分区的方式与在【Revit】中选择其他构件的方式相同。与小间隙空间相关联的分区(和空间)不在平面视图中显示。 但是,它们会在“热负荷和冷负荷”对话框的预览窗格中显示。这是因为小间隙空间是在负荷分析过程中分析的。
