土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能关于查看和选择分区
发布于:2018-11-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
可以通过楼板平面和剖面视图处理建筑模型中的分区。 需要先激活分区的可见性,才能查看这些分区。
除了使用楼板平面和剖面视图外,还可以在系统浏览器和“热负荷和冷负荷”对话框中查看分区/空间的层次关系。
楼板平面和剖面视图中的分区
可以在楼板平面和剖面视图中查看和处理分区。 在楼板平面和剖面视图中选择分区的方式与在【Revit】中选择其他构件的方式相同。
与小间隙空间相关联的分区(和空间)不在平面视图中显示。 但是,它们会在“热负荷和冷负荷”对话框的预览窗格中显示。这是因为小间隙空间是在负荷分析过程中分析的。
立面视图和三维视图中的分区
在立面视图或三维视图中,无法查看、创建或选择分区。
系统浏览器中的分区
可以在系统浏览器中查看分区/空间的层次。 空间会按其所属的分区组织起来。 有两种类型的分区:您或其他人创建的分区以及默认分区。
最初,空间会被指定给“默认”分区。 每个空间都必须在分区中。
创建一个分区后,该分区和默认分区会彼此独立地显示在系统浏览器列表中。将空间添加到某个分区中后,空间即从默认分区移动到所创建的分区。
最终,模型中的所有空间都应指定给定义的分区,而“默认”分区将成为空白分区。
要在系统浏览器中显示分区,请在视图栏上单击“系统”,然后选择“分区”。
要在系统浏览器中选择某个分区,请在按CTRL键的同时单击该分区。 所选分区将在楼板平面和剖面视图中以红色高亮显示。 还可以在分区上单击鼠标右键,然后选择、显示或删除分区,或者查看分区属性。
注: 也可以处理系统浏览器中的空间,并在“热负荷和冷负荷”对话框中查看相似的分区/空间层次关系。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何将基于主体的族改成不基于主体
Revit如何将基于主体的族改成不基于主体?在做模型过程中,经常会遇到一些基于主体的族,放置麻烦,下面以基于主体的蹲便器为例,讲解如何将其改成不基于主体的族。1、新建族,选择公制常规模型打开,如图所示。2、在新建族文件里载入基于主体的蹲便器,并放置,如图所示。3、把蹲便器参数在新族文件里添加并关联,如图所示。4、添加冷水和污水管连接件,并关联参数,如图所示。5、保存蹲便器并退出即可完成。载入项目中即可进行放置,且不基于主体。
