土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何将基于主体的族改成不基于主体
发布于:2018-11-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何将基于主体的族改成不基于主体?在做模型过程中,经常会遇到一些基于主体的族,放置麻烦,下面以基于主体的蹲便器为例,讲解如何将其改成不基于主体的族。
1、新建族,选择公制常规模型打开,如图所示。
2、在新建族文件里载入基于主体的蹲便器,并放置,如图所示。
3、把蹲便器参数在新族文件里添加并关联,如图所示。
4、添加冷水和污水管连接件,并关联参数,如图所示。
5、保存蹲便器并退出即可完成。载入项目中即可进行放置,且不基于主体。
意义:通过学习上述文章,可以将基于主体或者基于面的族修改,使其不基于主体或基于面,反之亦然。
【相关技巧搜索】
Revit如何创建不基于主体但有坡度的栏杆
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何激活分区和空间可见性
Revit2019新功能如何激活分区和空间可见性可以激活空间和 HVAC 区在平面视图和剖面视图中的可见性。分区和空间不能显示在立面视图和三维视图中。在楼板平面或剖面视图处于活动状态时,在键盘上输入 VG。在“可见性/图形替换”对话框的“模型类别”选项卡上,向下滚动到“HVAC 区”。展开“HVAC 区”,并确认已经选择“边界”、“颜色填充”、“内部填充”和“参照线”。向下滚动到“空间”,并以同样的方法激活空间的可见性。
