Revit2019新功能如何激活分区和空间可见性
可以激活空间和 HVAC 区在平面视图和剖面视图中的可见性。
分区和空间不能显示在立面视图和三维视图中。
在楼板平面或剖面视图处于活动状态时,在键盘上输入 VG。
在“可见性/图形替换”对话框的“模型类别”选项卡上,向下滚动到“HVAC 区”。
展开“HVAC 区”,并确认已经选择“边界”、“颜色填充”、“内部填充”和“参照线”。
向下滚动到“空间”,并以同样的方法激活空间的可见性。
单击“确定”。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能关于查看和选择分区
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中让图形显示选项中的模型显示都可勾选Revit中让图形显示选项中的模型显示都可勾选?在Revit中调整管综的时候经常要用到三维视图,在模型量过大的情况下可能会导致模型旋转卡顿,这个时候只要在着色模式下把显示边的选项不要勾选,勾选使用反失真平滑线条即可。但是有些时候使用反失真平滑线条为暗选,这个时候需要通过设置来达到使之能勾选的条件。1、打开Revit选项设置,如图所示。2、在选项中的图形选项卡中找到图形模式,勾选使用反走样平滑线条和使用硬件加速,如图所示。
