土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中让图形显示选项中的模型显示都可勾选
发布于:2018-11-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中让图形显示选项中的模型显示都可勾选?在Revit中调整管综的时候经常要用到三维视图,在模型量过大的情况下可能会导致模型旋转卡顿,这个时候只要在着色模式下把显示边的选项不要勾选,勾选使用反失真平滑线条即可。但是有些时候使用反失真平滑线条为暗选,这个时候需要通过设置来达到使之能勾选的条件。
1、打开Revit选项设置,如图所示。
2、在选项中的图形选项卡中找到图形模式,勾选使用反走样平滑线条和使用硬件加速,如图所示。
3、在进入任意视图打卡图形显示选项,在着色模式下勾选使用反失真平滑线条并取消勾选显示边,如图所示。
意义:通过学习上述文章,设置完成可以提高模型的响应速度,提高工作效率。
【相关技巧搜索】
链接Revit的显示设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中标高标头样式的改变
Revit中标高标头样式的改变。Revit中默认标头的样式可能会在每个版本中不一样,其实这是可以改变的。那么今天小编来教你们如何改变标高标头的样式。跟插入族的方式大致,采用载入族的方法,我们的族库包总含有多种样式的标头。在族库中的注释文——符号——建筑中我们举例选择添加一个上标头,一般情况下可以创建一个上标头、下标头和正负零,这样才能满足我们标高中标头样式的需求。将上标头载入到项目中,选择原来的标头,点击编辑类型后复制一个新的类型并重命名,将符号改为我们载入进来的上标头,这样就完成了给标头换了一个样式啦。
