土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何选择设计选项和主模型中的图元
发布于:2018-11-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
清除“排除选项”或“仅活动项”工具来明确选择设计选项或主模型中的图元。
要避免出现不想要的结果或混淆,编辑设计选项时,【Revit】将阻止您选择主模型中的图元。 同样,在编辑主模型时,该软件将阻止您选择设计选项中的图元。 但是,如果需要(例如,在主模型图元和设计选项图元之间添加尺寸标注),您可以明确允许这些功能。
编辑主模型时在设计选项中选择图元的步骤
在状态栏上,清除“排除”选项。 现在,您可以从设计选项中选择所需的图元。
当您在查看主模型和设计选项但未编辑设计选项时,此选项将可用。
编辑设计选项时在主模型中选择图元的步骤
在状态栏上,清除“仅活动项”。 现在,您可以在主模型和其他选项集中选择图元。
当您在编辑设计选项时,此选项将可用。
确定图元所属的设计选项的步骤
将光标移动到图元上以高亮显示该图元。
如果将光标移动到该图元上时不高亮显示,在状态栏上,清除“排除选项”或“仅活动项。 然后再将光标移动到该图元上。
高亮显示图元的状态栏和工具提示指示图元的类别、族和类型。 如果该图元属于某个设计选项,则它们也表示图元所属的设计选项集和设计选项,使用的格式如下:
(<设计选项集>:<设计选项>) : <类别>:<族>:<类型>
如果图元属于主模型,则状态栏和工具提示不显示设计选项的信息。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何创建部件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中项目单位的用法
Revit中项目单位的用法?在【Revit中导入CAD,拾取的轴网时会出现有很细小的误差,此时该如何解决呢?有时尺寸标注显示是整数的构件往往带有很细小的尾数。在通常情况下这些尾数可以忽略。但是输出在施工图的时候这些尾数往往会影响出图表达,此时该如何解决这个问题。1、首先点击“管理”选项卡中“设置”面板下的“项目单位”命令。在弹出的对话框中选择“长度”命令。然后设置成如图所示样式,点击确定。2、绘制轴网,如图所示。
